Rapports FIU automatisés, prêts à l’usage pour l’audit – conçus pour la rapidité et la précision.
Le reporting FIU est là où la conformité devient une preuve. Les institutions financières sont censées produire des soumissions ponctuelles, complètes et traçables, souvent à travers de multiples juridictions et des règles évolutives, sans laisser les travaux manuels redondants, les données incohérentes ou les flux de travail fragmentés les ralentir. Les solutions sur demande de Navaera pour le reporting FIU mondial rationalisent l’ensemble du cycle de reporting : assemblage des rapports prescrits à partir des systèmes sources, application de contrôles de validation et de cohérence au niveau des champs, et guidage des équipes dans la résolution des problèmes lorsque des données sont manquantes ou mal formatées. Un flux de travail intégré permet la révision, l'approbation et les pistes d'audit versionnées, de sorte que chaque modification soit explicable et justifiable. Pour la capacité, Navaera prend en charge le traitement continu pour l'automatisation de la soumission des rapports, lorsqu'il est approprié, ce qui permet une création et une livraison à haut débit tout en maintenant la gouvernance et la traçabilité. Le résultat est un reporting FIU plus rapide et plus propre, qui réduit les frictions opérationnelles et renforce la confiance réglementaire, sans transformer le reporting en une course contre la montre manuelle et improvisée.
Source. Update. Screen.
Assemblage du rapport prescrit
Accédez au contenu relatif aux sanctions, aux PEP (personnes politiquement exposées – nationales et étrangères) et aux contrôles commerciaux, conçu pour les opérations de vérification en temps réel.
Flux de contenu toujours à jour
Restez aligné aux exigences évolutives grâce aux mises à jour continues via les flux de contenu Navaera™ et la maintenance automatisée des mots-clés, si applicable.
Gestion unifiée des listes et interdiction
Gérer des listes de refus et d'exclusion internes avec des listes réglementaires, avec des options de contrôle en temps réel ou par lots et d'interdiction.
Investigation centralisée et reporting réglementaire
En savoir plus
Rapport FIU intelligent avec des aperçus de risque en temps réel
Rapport FIU intelligent avec des perspectives de risque en temps réel
En savoir plus
Analyses pilotées par l'IA pour la précision du reporting FIU
Analyse pilotée par l'IA pour la précision du reporting FIU
En savoir plus
Reporting en temps réel de la FIU et surveillance de la conformité
Rapports FIU en temps réel et surveillance de conformité
En savoir plus
